ЦЦК
Подключение датчика забортной температуры
136 сообщений в этой теме
Сегодя попробовал подключить резистор между 1 и 2 пином серго разъёма см. здесь http://www.forum-auto.com/les-clubs/sectio...35.htm#t7497240
На дисплее сразу стала отображаться температура.
http://foto.mail.ru/mail/uwenko/85/86.html
Провода с этих пинов идут до правой двери.
Осталось найти терморезистор и воткнуть в штатное место в правом зеркале.
Кто знает, где взять и какой марки?
Можно у дилеров. можно подобрать по этим данным:
Значения сопротивления датчика наружной
температуры:
Температура
приблизительно, °CСопротивление
датчика, Ом
0 - 5 5400 - 6200
6 - 10 4400 - 5400
11 - 15 3700 - 4400
16 - 20 3000 - 3700
21 - 25 2500 - 3000
26 - 30 2100 - 2500
31 - 35 1700 - 2100
36 - 40 1450 - 1700
температуры:
А код можно узнать?
У диллера узнавал (код он не говорит, гад) стоит 2700руб. + 850 за установку :o
А код можно узнать?
Видимо вот это EXT TEMPT SENSOR 77 00 773 858
Вот парочка интересных ссылок в тему - на Авто.Ру и на РеноFAQ.Ру. ;)
Это общий вид датчика. (Терморезистора). Стоит 2700р.
это снятая общивка с внутренней стороны, обратите внимание - чёрный кант снизу и с боков - это несохнущий герметик (блин, где такой взять, кто знает? отличная вещь), который держит дверь снизу и с боков (ещё её держат 3 самореза снизу, кремления динамика, ручка открывания замка двери и рукоятка открывания двери и, если есть, ручка весла подъёма стекла)
это дверь со снятой общивкой
вид на разъём корпус-дверь
снятый блок зеркала со вставленным датчиком
протянутые сквозь разъём провода с датчика (удлиннил их проводом типа МГБШ)
Типа, результат
Зелёными стрелками http://foto.mail.ru/mail/uwenko/85/93.html обозначены контакты, куда подходят провода с дисплея. Так как в этом разъёме не было металлических pin-ов для ответной части (просто пустые места) - пришлось в соседние пустые гнёзда вставлять провода и проводить их сквозь пустые гнёзда ответной части разъёма. И уже за разъёмом кузова припаять к проводам (зелёный- светложёлтый). Таким образом, соединение получилось не разъёмное, разъёмы можно разъеденить на длину свободной части проводов (я 30см оставил).
Всё проклял, когда протаскивал провода с датчика через резиновую гофру к разъёму дверь-кузов.
Большая признательность уважаемому ЦЦК за полезную информацию. Обязательно попробую поставить себе. Возникает вопрос: у всех Символов такое возможно или нет?
если есть центральный дисплей.
хотя с этими турками... Наворотить могут любую комбинацию опций в любой комплектации. Как я понял, могут что угодно собрать как конструктор. Лучше проверить. Я не знаю, кто обрабатывает информацию с датчика - центральный процессор или обвязка в дисплейном блоке. Поверить, как в 1-ом сообщении темы. Или, проще, посмотреть разъём на правую дверь со стороны корпуса.
А на что влияют показания датчика наружной температуры? <_<
На двигатель скорее всего не влияют... А вот климат-контроль может использовать показания этого датчика... У меня вчера он начал чудить - на улице минус 6, а он показывает от плюс 16 до плюс 25... :(
Кстати, на ВАЗах тоже ставят датчик наружной температуры, причем стоит он в 10 раз меньше! Но нигде не могу найти его параметры... <_< Вдруг подойдет?!
не подойдёт. На Тазах диодный датчик, у Реношек терморезистор.
Жаль... :( Придется в радиомагазинах искать подходящий терморезистор...
Уж не знаю, что и думать! :blink: Второй день датчик наружней температуры показывает правильно эту самую температуру! Может где вода в него попала, а сейчас потихоньку вымерзла/испарилась? Пока его замена далее не рассматривается...
скорее дело в контакте. Разъём на пути один - между дверью и корпусом. Попробуй его разъеденить (ушко вниз потянуть), спрыснуть WD-кой или другой силиконовой смазкой.
Разъем ни при чем... Снимал накладку из салона, разъединял разъем (влаги в нем не было), мерял сопротивление датчика и ставил резистор в колодку разъема. Показания на дисплее правильно отреагировали на подключенное к разъему сопротивление в 7,5 кОм - на дисплее отобразилось минус 6 градусов. А сопротивление датчика в этот момент было 1,6 кОм (что и отражалось на дисплее в виде 34 градусов тепла). Пока стояла относительно теплая погода, датчик снова пришел в норму и стал показывать нормальную температуру, а начались морозы - и опять 27-34 градуса тепла! Ищу подходящий терморезистор, ибо отдавать за него 2000 руб. жаба душит... <_<
жаба - самое страшное животное
я 2700 за него отдавал. До сих пор вся шея изжована :D
Такой гемор из за свечения кристалов. Ну ты брат дал.
Нах тебе температура за бортом? Глянь дома на градусник и усё.
Вот людям нечем заняться!
В таком случае, братэлла, лучше катайся на самокате.
"каждый с ума сходит по своему" (с) :)
но мне удобно, когда около ноля я вижу изменения температуры ( гололёд поймать).
Или едешь далеко - из дома градусник брать? :lol:
И то верно! Молодец!
Удачи тебе на дорогах!
+1
  • 6 месяцев спустя...
Изменено пользователем grevic
В existe стоит 1700-1800 руб....Но жаба душит всё равно... :D
Протягивать я не стал- некрасиво как-то. :rolleyes: Взял два провода МГТФ 0,5, облудил их. Затем кончики пропустил в отверстия отсутствующих контактов (на "маме"), концы загнул в квадратные дырочки(для вынимания контактов) слева от них. Ножи разъёма("папы")- прекрасно "законтачили" с этими импровизированными "контактами" из облуженного провода. Эти "контакты" легко выдержали около 8-10 стыковок-расстыковок. Думаю, выдержат и больше... ;) Зато нет никаких "хвостов", тянущихся из двери...
Типа, результат
Теперь о самом датчике. :)
Покупать за 1500-2700 руб....неэстетично как-то...Пожалел я денег...(лучше пропить разницу... :lol: )
Тогда решил подобрать резистор. Было много проб и попыток...короче результат: два спаянных в параллель резистора СТ1-17 5,6 кОм +-10 % стоимостью 38 руб. за пару... Точность показаний- вполне приемлемая: 0,3-1 градус Цельсия.
Пока не протягивал их в зеркало- попробую, поэксплуатирую чуть побольше(сейчас я их вставил в хвостик МГТФ с напаянным разъёмчиком для быстрой смены и подбора резисторов)- посмотрю как на всём диапазоне они работают. И насколько точно. Пока исследованы 3 температуные точки: 12-25-35 градусов Цельсия. Значение сопротивления близко к родному датчику. Показания температуры отличаются от образцового на 0,3-0,5 градуса(в +), т.е. слегка завышаются... Образцовое измерено точным программируемым термогигрометром.
временная установка датчика:
на фото виден "хвостик" из провода МГТФ 0,5 в термоусадке и разъёмчик на его конце. куда сейчас просто вставлен резистор. По окончании испытаний, резистор будет спаян и припаян к проводам с ответной частью разъёма. Сам разъём и хвостики легко прячутся в стандартный гофр(попробовал...)
ЗЫ: никто нигде не упоминал- пришлось доходить своим умом- для расстыковки разъёма в двери. надо надавить пальцем(или отвёрткой) на нижнее полукольцо разъёма по направлению вниз двери. Полукольцо-фиксатор выдвинется и извлечёт разъём из гнезда. Можно помочь извлекаемой части другой отвёрткой.
Ещё: при размещении проводов вместо отсутствующих гнёзд- снятие жёлтой фишки с самого разъёма- обязательно. Она легко стягивается с разъёма... Потом её надо одеть сквозь пропущенные провода обратно и загнуть облуженные концы проводов налево в маленькие квадратные дырочки, как я сказал. Гнёзда- готовы...
ну, я свою жабу победить смог :P
А ты мучайся, подбирай :D
Не знаю, уж больно большой диапазон (-35 +45), вряд ли можно подобрать, но в любом случае, удачи ;)
Заказать в Экзисте никогда не поздно... ;)
А так- просто интересно...буду зиму ждать и морозы...Тепло то я могу сымитировать, а вот холод... :)
А так- просто интересно...буду зиму ждать и морозы...Тепло то я могу симитировать, а вот холод... :)
Прощё доехать до разборки и с битой машины снять,мне отдали со второй лагуны даром(правое зеркало было разбито,а датчик цел) на лагуне2 и на симболе датчики точно одинаковые.....наверно и на других реношках они аналогичные,но я не проверял,отверждать не буду
Пока температуру показывает точно, расхождение не более градуса. А обошлось... стоимость двух терморезисторов- 38 руб. Буду, наверно, монтировать на постоянку- в зеркало... ;)
Вставил в правое зеркало. Не обошлось без курьёзов: при снятии стекла правого зеркала- расколол его немного...Оказывается его надо было снимать начинать(поддевать) не с узкого конца- а с широкого(ближнего к машине)- и снизу, а не сверху...поторопился...да и хрен бы с ним...потом поменяю...в Экзисте от 600 руб. стоит...не такие уж и большие деньги...
Имейте ввиду при съёме стекла зеркал(наружных)- сами стёкла очень тонкие!!! Залиты в пластмассу- а она гибкая, поэтому можно легко их лопнуть!!!
Теперь о датчике: показывает правильно и хорошо...сегодня...А вот вчера...Помыл машину, видимо набутил в зеркало воды: по дороге домой он стал показывать то 52 градуса, то 48....по мере просыхания- температура уменьшалась...Стало быть надо заливать блок датчиков герметиком...на будущее... :)
По поводу прокладки проводов.
Ув. ЦЦК, не в обиду будь сказано, провода я проложил максимум минут за 5... :) В том числе и через гофр...причем, тянуть мне пришлось не как легче, сверху, а из-за запаянного на одном конце разъёма- снизу вверх...
Излагаю технологию:
1. Снимаем тругольник с зеркалом, вынимаем гофр с разъёма и из двери.
2. Откручиваем крепление ограничителя открываания двери (ключ "ТОРКС").
3.
Этап1.Берём приготовленную толстую медную проволоку, просовываем её через гофр. К её концу крепим провод и протягиваем его через гофр.
Этап 2. Эту же проволоку просовываем сверху до отверстия под гофр на двери. К её концу опять крепим провод. Вытягиваем проволоку с проводом наверх, в щель под треугольником крепления зеркала.
Всё. Провод проведён. Всё снятое крепим обратно.
Дверь для этого разбирать НЕ НАДО!
+5 тебе
собирался тоже скоро ставить датчик,но очень уж не хотелось разбирать дверь,хотел что-то придумать по другому.....а теперь и думать даже не надо :lol: и за зеркало +5 ведь тоже бы начал отдирать с узкой стороны и сверху
Вить, у меня есть запасное зеркало (сама стекляшка). Правда, оно с левой стороны, но они вроде одинаковые абсолютно. Можешь взять.
мир не без добрых людей...спасибо! :)
А она тебе точно самому не нужна??
ну, старый конь борозды не испортит :D А я долго мучился :lol:
А дверь я разбирал ещё что б шумку приклеить.
grevic почет и слава! Побольше бы таких реноводов !
:) Эх, братья реноводы, какие вы молодцы. Я вот давно собираюсь себе датчик температуры поставить, но опасаюсь навредить, я вообще руками люблю поработать, но электроники чуток пугает. Нашелся бы в Питере еще один желающий или помощник, вот было бы здорово, ух мы бы тогда…. А с меня пиво. Честно не жаль целого выходного потратить. :(:)
У меня есть КАСКО :)
А стекло осталось, потому что когда-то по той же КАСКО мне меняли зеркала. И на левое поставили стекло без асферической зоны. Я возмутился. Мне тут же поставили мое старое стекло (так как запчастью стекло с асф. зоной уже не идет), а новое теперь лежит запасным.
Проверка завершилась успешно. И датчик показывает верно и помыв машину "Кёрхером"- на показания не повлияло никак. С чем себя и поздравляю... :)
Вот отчёт по установке.
Для желающих рассчитать-подогнать терморезисторы- диаграмма родного датчика:
А если у меня есть родной датчик, технология какая? Просунуть через дверь, а дальше?
в теме есть первая страница
Это я читал, но всё равно не понял - после того как проклал провода, вытащил к разьёму, а дальше? - воткнуть куда? в разьём двери? или нужно снимать верхнюю часть торпеды и там ещё прокладывать?
я подпаял к проводам разъёма со стороны машины, они идут дальше под торпеду к дисплею (штатно шли)
Т.е., я правильно понял, что проводка присутствует от дисплея до двери (под торпедой) и надо провести её только от зеркала до разъема? В разъеме со стороны машины контакты присутствуют?
1.да
2.да
но это у меня. Турки чё угодно могут напортачить. У меня комплектация LB03/
В разъёме со стороны дверей контактов не было. Если бы я сейчас делал, то сделал бы как Гревик (он сделал контакты путём загиба лужёного провода)
Изменено пользователем ЦЦК
могу предложить попробывать заказать в эксисте .... RNCLI01-452-R..... Clio {simbol} зеркало прав электр с подогрев с темпер датчик (convex) 1324,34 Р...если не врут там уже есть датчик(правда какой понятия не имею),достаёте датчик...и....всё остальное в подарок :D
есть ещё номерок.... RNCLI01-453X-R ....CLIO {SIMBOL} ЗЕРКАЛО ПРАВ ЭЛЕКТР С ПОДОГРЕВ С ТЕМПЕР ДАТЧИК (convex) ГРУНТ
p.s. если кто решит рискнуть отпишитесь что там внутри,а то как-то дёшево получается зеркало эл.+стекляшка с подогревом+датчик ;)
ага, что-то дёшево :o
Датчик продается в Экзисте отдельно.
Вот.
Само зеркало. Изменено пользователем grevic
Вот.
Само зеркало.
Так и я про то-же B) один датчик дороже,чем весь набор
p.s.датчик то оригинал,а вот набор похоже тайвань,так что я не знаю что там за датчик ;)
Купи за 40 рублей два терморезистора...сэкономишь малёк... :)
да не,я не про себя :) я про других.....себе я на разборке датчик даром нащёл :P
А если я не разбираюсь в терморезисторах? (транзисторах, терристорах, диодах)
И насколько такая самодеятельность безопасна в пожарном отношении? Не перемкнёт?
всё-таки тИристор :P
Не, не перемкнёт, там не силовая проводка, компьютер меряет ток через этот терморезистор, который (ток) пропорционален температуре. Токи там маленькие.
    • Slaw
    • Тёмка
    • ГУДВИН
    • ВадимВ
    • Drakarto
    • володин
    • Андрей 69
    • rozner
    • Жеха
    • Savannah
    • raikasha1
    • AlexKing
    • камон
    • Виктор74
    • Zippo
    • Владимир_СПб
