Медветь
Бензонасос. Кто-нибудь менял сам?
22 сообщения в этой теме
Пришел сегодня мой долгожданный бензонасос. :yahoo: И у меня возник вопрос, можно ли его заменить самому? Не то, чтобы денег жалко на сервис, просто хотел заняться на досуге для разнообразия :rolleyes: Кто-нибудь уже менял самомтоятельно топливный насос на мегане? Поделитесь опытом!
Машинка Меган Классик.
Я не знаю как на вашем Мегане. Я менял сам на первом Сене.
Точнее не менял, а прочищал. достается он элементарно... на нем, помоему, один разъем всего...
там есть такая сеточка, которая вся была черная-черная...
А точно это бензонасос? - попробуйте для начала топливный фильтр поменять.
Находится фильтр в области под задним правым пассажиром, под днищем, впереди заднего правого колеса - такой боченок :rolleyes:
Снимается элементарно - к баченку "подходит" и "отходит" по одному шлангу, каждый крепится на защелках, сжимаем защелку - снимаем шланг.
Выльется грам 100-200 бензина.
Снимаем аккуратненько боченок, он там находится в круглом ободочке, из которого его просто нужно вытащить.
Вставляем новый фильтр и таким же методом одеваем шланги.
У меня вся процедура заняла 15 минут
Изменено пользователем Лесник
Если имеется в виду топливоподкачивающий насос, который стоит в баке, то это достаточно просто - 7-10 минут максимум. Цена вопроса: Bosch в Москве от 3500руб. (если нужно дам адрес). Необходимо учесть - это цена только насоса, сам узел в сборе заказывается по VIN машины.
В аттаче очень хорошее и простое описание процедуры снятия-установки.
Удачи!
Топливоподкач_насос.doc
Сам насос я уже купил. Причем брал родной, в сборе...дорожущий гад, почти 12 тыщ отвалил за него. :( К сожалениюдело там не в сеточке похоже. машина после длительного стояния в пробке в жару теряла мощность. Сначала при троганье с места ее просто дергало и било, как будто в зад ктото влупился, а затем вообще переставала ехать. Я педаль в пол, а она еле катится... Глушил на 20 минут, потом вроде нормально все...до следующей пробки. Диагностика показала проблемы с электрикой насоса... чета там вобщем не так. Сетку сказали почистить не получится, хотя знали что насос я не буду покупать у них по любому, так что на развод не похоже(надеюсь). На всякий случай ужезаписался на субботу на замену насоса, а за одно и топливного фильтра. Но может созрею и попробую сам.
менял дважды сам,с той разницей что менял сам насосик ,маленький такой цилиндр 3 см д диаметре и длинна 10 см.снимать и правда легко .два шланга отсоединяем,клемму ,откручиваем большое кольцо которое притягивает сборку бенз.нас. к корпусу бензобака.вынимаем аккуратно так как можно повредить поплавок указателя уровня топлива ну а дальше все интуитивно заканчиваем.да все это было на меганах классик 97 и 01 годов соответсвенно пробег у обеих машин к моменту необходимости замены насоса был около 140000 км почти одинаков о обоих случаях.
Изменено пользователем maksan
У меня после 143000 км начались глюки...значит таков их ресурс.... чтож.... попробую сам, если нет, то погоню в сервис :rolleyes:
ребят, насколько сложно открутить большую черную гайку насоса? без специнструмента
Если ее не откручивали уже несколько лет - то достаточно сложно... В сервисах для этой гайки есть специальные ключи, похожие на шарнирный паук. Я же поступил проще - взял пассатижи, развел их ручки в стороны и концами ручек (!!!) уперся в выступы гайки. После третьей попытки она подалась и дальше откручивалась легко.
Есть пара неприятных моментов:
1. Под гайкой тонкая резиновая прокладка, норовящаяся при вынимании бензонасоса свалиться в бак, а при закручивании попадает на резьбу гайки... Следите за прокладкой!
2. Верхняя часть бензонасоса пластмассовая, если "инструмент" сорвется, то рискуете повредить патрубки или электрический разъем... В общем, всех проблем позволяют избежать руки, растущие из правильного места! :D
Вобщем гайку скрутить не получилось. Не поддавалась она никак...зато начала давать трещины. :angry: По этому погнался на сервис благо предварительно записался на всякий случай. Там мне все заменили, включая крышку и прокладку, которая тоже оказалась непригодной для повторной установки. Благо у них это было в наличаи, и по стоимости оказалось дешевле, чем в эксисте :blink: Зато старый бензонасос мне "забыли" отдать.... Пришлось попросить чтоб отдали. Там проблема оказалась в сеточке, ее бы почистили, и наверняка впарили бы кому-нить по цене нового. Почищу сам и продам потом :rolleyes:
За одно поменял и колодки.... только теперь педаль тормоза слишком уж долго нажиматься стала...раньше тормозил легким движением, а теперь давить надо намного сильнее.... там поршни плавающих скоб смазали, может из-за этого .... может теперь они до конца отходят.... неудобно в общем :huh:
За одно поменял и колодки.... только теперь педаль тормоза слишком уж долго нажиматься стала...раньше тормозил легким движением, а теперь давить надо намного сильнее.... там поршни плавающих скоб смазали, может из-за этого .... может теперь они до конца отходят.... :huh:
Скорее всего новые колодки просто не притерлись к старым, частично изношенным дискам... Пройдет через сотню-другую километров пробега...
скоро притруться и будет все как прежде,с тормозами.
Надеюсь... раньше такого не было, но раньше поршня не смазывали, сам колодки менял, а тут лень стало. Зато с новым бензонасосом машинка пошустрее стала, и это радовает :mosking:
Изменено пользователем Медветь
  • 5 месяцев спустя...
У меня появились проблемы с запуском...Если каждый день ездиешь на машине,то заводится без проблем.Стоит постоять пару дней без эксплуатаци-с первого раза не заводится,приходится гонять стартер.Подозрение,что не качает топливоподкачивающий насос.При включении зажигания иногда его слышно,а иногда нет...БФло ли у кого такое и что в таких случаях делать?! :wall:
Уважаемый_Вадим_Евгеньевич.docУважаемый_Вадим_Евгеньевич.doc
Со мной случилось нечто подобное- машина перестала "тянуть", при нажатии на педаль газа, ощущение такое. будто ее дерат за хвост. Поехал к официалам, сделали диагностику и определили, что забился фильр тонкой очистки топлива. Но отдельно его заменить нельзя-только в сборе с бензонасосом(на Рено только так), и цена данной услуги 12000р. Я сказал спасибо и решил посмотреть, что можно сделать самому. В результате , вытащив бензонасос и сняв фирменную сеточку тонкой очистки, установил на ее место обычную ВАЗовскую за 30 руб. и счастливо езжу до сих пор! Фото отчет прилагаю.
  • 6 месяцев спустя...
Удачи!
Подскажи пож. адресок. Буду очень признателен. :bounce:
Изменено пользователем reactor4
А мне открутить не удается... В Сервис-Глобус звонил, хотел чтобы гайку сдернули, так они сказали только в сборе меняется...
Бензонасос можно воткнуть и от ТАЗа...
Вместе с сеточкой...
Проблема в откручивании гайки, нужен съемник (пусть и самодельный) или товарищ.
И главное не забыть навернуть гайку на место сразу после того как вытащил бензик!
Хотя бы на 1 оборот...
  • 4 года спустя...
была такая проблема на рено меган решили с товарищем просто вот фото
Гайка - дааа это проблема
Долго я пытался ее открутить
В итоге сделал так
Поехал туда где металл продают, нашел трубу помоему на 150 длинной сантиметров 40 поместу приложил и маркером отметил 12 прорезей (можно просто разметить)
отдал тамошним работникам которые за небольшой магар эти протези мне болгаркой и пропилили, примерил - оно , дома я просверлил сквозное отверстие с противоположной стороны от прорезей, вставил туда арматурину которая валялась в гараже и все открутилось (арматуру тоже можно купить) цена вопроса 150р и 30 минут на проезд
+ничего не надо варить, все элементарно, размеры лучше померять мог ошибится.
Изменено пользователем V@diM
Плоской отверткой и молотком откручивал, вполне возможно.
Не всегда. На моём Сценике 1 получилось, на Мегане 2, попросили помочь - нет. Пришлось доработать съёмник подшипников.
Возможно все,
но когда я отбил третий выступ я перестал верить в чудеса :D
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
