sabap
Залипает педаль или резко растут обороты
15 сообщений в этой теме
Натыкался уже на форуме на данную проблему. Сначала решил что тросик износился. Осмотрел износа нет ходит хорошо, смазал. Не помогло. Что-то мне подсказывает что трос не причем, т.к. еду не сильно нажимая на педаль и неожиданно обороты начинают расти вплоть до максимума, при этом если педаль отжимать снизу (т.е. подцепить и тянуть на себя) обороты не спадают, помогает коротко временное нажатие на педаль, как бы удар по ней. Если бы тросик заклинивало, то обороты же не должны расти сами собой? Может ли быть проблема в датчике дроссельной заслонки?
такое было иногда на рабочей ауди...оказалось банальностью - зацепляется за коврик...
Если с ковриком непоможет,попробуй снять крышку в.фильтра и протереть всё от песчинок.
Надо ИМХО пробовать чистить дроссельную заслонку.
Вопрос - а чем ее чистить?
Средство (аэрозоль) для чистки карбюратора подходит?
Посмотрю завтра заслонку почищу, отпишусь. Так а с датчиком проблем не может быть?
А почему нет? :D
Подходит.
Вобщем почистил я воздушный фильтр, заслонку не трогал, не скажу что сильно грязный был. Смазал еще раз тросик, подергал соединения. В итоге тока завел, нажал на газ обороты сразу стали расти ну думаю еще хуже стало, после этого проехал 300 км никаких проблем тьфу, тьфу. Не пойму... неужели в фильтре дело было?
Тоже такая фигня иногда происходит, в чем дело еще не знаю, пока не разбирался. А в каком месте нужно смотреть тросик газа на предмет перетертости?
Изменено пользователем Mostro
У меня тросик перетерся в том месте, где он выходит из трубки. Это справа от воздушного фильтра и чуть ниже. Причем симптомы были давно и тросик я смотрел и потертости не видел, а когда симптомы участились, то перетертость уже стало видно. Один из тросиков лопнул и вылез из трубки, а до этого наверно просто задевал внутри трубки, педаль "залипала", а видно не было.
Аналогичную проблему периодически имею на Сценик фаза 2. Снимал и чистил дроссельную заслонку, возд. фильтр, шаг. двигатель хх., но так причину и неопределил. Иногда месяц этого нет, а иногда два раза в день залипает. Убирается только перегазовкой. Сильно не мешает, потому что обороты обычно зависают где-то на 2500. Слышу и перегазовываю.
Вот так и боремся. У товарища аналогичный глюк.
Поменял фильтр (благо уже было пора), почистил заслонку (чистил специальный препаратом от Hi GEAR). Ничего не изменилось, как залипала, так и залипает. Буду менять тросик. Может заодно кто подскажет код запчасти (симбо 2004 г.в.)?
Посмотри здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...;hl=тросик+газа
Домой приду, посмотрю у себя. Я тоже менял сам, может осталась бумажка от Existа
(Упс , оказывается я там и писал, значит номер нужный)
Изменено пользователем djjuriev
У меня коврик мешал. Подрезал (резиновое корыто от Нивы) и прошло.
+1 Напильником обточил нижнюю грань педали газа . Всё прошло.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
