gaffer
Троит двигатель
12 сообщений в этой теме
Добрый Вечер!
Если утро холодное и дождливое - то двигатель сильно троит, дергается и тупит пока не прогреется до середины шкалы (видимо потом вся влага испаряется).
При этом ВВ провода током НЕ бьются, а вот катушка лупит от души :)
После прогрева до середины шкалы все начинает работать нормально (не считая легкой не постоянной вибрации, которая уже более 30000км) и катушка перестает бить током (проверял :))
Что это? Начало конца катушки?
Меняй катушку. АдназначА....И свечи, для профилактики.
Свечки пробежали всего 3000 после ТО (EYQUEM 0911 007 315)
А катушка точно намекает на скорую кончину ...?
(на всякий случай заказал на EXIST Valeo 245 105, но пока не оплачивал)
Изменено пользователем gaffer
если катушка бьёт током, то это говорит о потере изоляции своих свойств, или имеется трещины, сколы. Поподание во внутрь влаги приводит к изменению параметров самой катушки, таких как мощность, продолжительность, и даже время возникновения искры. Это явный дефект, и надо начинать с него.
Изменено пользователем SAWA
Добрый Вечер!
а ты что,рукой пробовал бьется или нет? :D смотри в темноте на искры в проводах. пробуй колпачки на свечах...
Прикрепил фотку катушки.
На ней видно трещину с нижней стороны....
теперь точно замена :(
Мне еще пару дней придется на ней покататься, как думаете - замазать трещину герметиком?
В данном случае посоветовал бы следущее:
В духовке сушишь катушку притемпиратуре 50-60гр. цельсия несколько часов(не менее 4), потом берёшь свечку, зажигаешь и капаешь на трещену. Перед закапыванием протри от пыли. Годится как временная мера, несколько лучше силикона(в данном случае).
Свечка?
Двигатель греется до такой температуры, что она вытечет...
разве нет?
попробую запаять...
Чем лучше? :blink: Обьясни!
Все характеристики силикона, мнооого выше обычного воска. Как температурные, так по адгезии, так и по растяжению/сжатию.
Да и силикон, как обычная резина, нормальный, качественнейший диэлектрик.
пардон ребята, со свечкой погорячился :blush1: , из головы вылетело, что на рено катушка на двигле стоит.
В любом случае, большое спасибо всем, кто высказался!
Катушку подсушу на батарее и утром запаяю (или залью герметиком)
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
