Duck Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 Добрый день,есть лагуна2 при то сказали поменять газофазорегулятор,так как работала как дизель поменяли,после замены через неделю машина начала дергаться ехать только после нажатия педали в пол,и то сначала тупит и стоит некоторое время потом едет,офицалы говорят что это фазорегулятор где меняли говорят что такого быть не может,перепробовали все,форсунки,свечи,шили мозги,мурыжили они её там два дня вообщем говорят что это электрика,при этом машина сильно стреляет вообще руки опускаются,не знаю что и делать подскажите что может быть,или толковых специалистов Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наталья Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 ...не знаю что и делать подскажите что может быть,или толковых специалистов Спасибо сначала к дилерам другим, я думаю, надо попробовать обратиться... потом уж по неофициальным сервисам пойти... (а еще город нужно в личных данных указать, а то не знаем куда Вас отправить направить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пятачок Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 При неработающем фазорегуляторе на ХХ работает с дизельным звуком, что, собственно у Вас и было, и расход малость больше становится. Всё. А двигатель какой ? ПыСы: у меня очень похоже было, когда крысы изоляцию проводов на катушках съели ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Duck Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 2 литра автомат все катушки меняли( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СТО-5 Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 Добрый день,есть лагуна2 при то сказали поменять газофазорегулятор,так как работала как дизель поменяли,после замены через неделю машина начала дергаться ехать только после нажатия педали в пол,и то сначала тупит и стоит некоторое время потом едет,офицалы говорят что это фазорегулятор где меняли говорят что такого быть не может,перепробовали все,форсунки,свечи,шили мозги,мурыжили они её там два дня вообщем говорят что это электрика,при этом машина сильно стреляет вообще руки опускаются,не знаю что и делать подскажите что может быть,или толковых специалистов Спасибо- После того как поменяли фазорегулятор двигатель нормально работал или сразу тупил? Если разгонялся плохо,могли поставить фазорегулятор предварительно не зафиксировав его в рабочее состояние,не всегда поступает со склада рабочем положении.Он управляется ЭБУ системы впрыска с помощью электромагнитного клапана, установленного на крышке головки блока цилиндров. При блокировке электромагнитного к лапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе на холостом ходу повышено и отмечается повышенная шумность двигателя. Так же могут быть неисправности датчика частоты вращения коленчатого вала, датчиков положения распределительных валов, неисправностей в системе впрыска. В любом случае все связано с фазорегулятором. Это проблема Дилера который Вам выполнил данную работу, пусть еще раз заменят фазорегулятор, предварительно зафиксировав его, проверят исправность электромагнитного клапана и датчиков, свяжуться со службой TEKLEINE. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Duck Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 машина начала так работать где то через 5-7 дней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СТО-5 Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 машина начала так работать где то через 5-7 дней Пусть еще раз продиагностируют и обратят внимание на исправность электомагнитного клапана и датчиков от которых зависит его работа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Duck Опубликовано 2 Декабря 2007 Опубликовано 2 Декабря 2007 а фазорегулятор нужно менять ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СТО-5 Опубликовано 3 Декабря 2007 Опубликовано 3 Декабря 2007 а фазорегулятор нужно менять ?? Пусть начнут с клапана и датчиков. Фазарегулятор, у Вас на гарантии, пусть сразу меняют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Duck Опубликовано 3 Декабря 2007 Опубликовано 3 Декабря 2007 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
