SliveKo
Навигация в лагуне 3
33 сообщения в этой теме
Добрый день, скажите где в лагуне 3 спрятан диск навигации? где его в самой машинке найти?
Диска в а/м нет. Карты в навигатор устанавливаются с СD, который вставляется в магнитолу, а затем вынимается.
Ок спасибо большое, еще пока только разбираюсь с машинкой.
чегооо???? навигация либо двд, либо на карте sd(tom-tom) на третьей лагуне. И к мафону никакого отношения не имеет!
Привод в бардачке вроде у лагун.
или наверняка?
Наверняка не знаю - не присматривался.
Но про запихивание диска в мафон - это полный абсурд. Откуда только придумали такое.
у меня получается абсурд.
и что вы хотели этим показать?
Вы запихиваете ДВД диск в мафон и он там читается?
атнють CD-диск.
ааа... у Вас древность стоит... я думал, на л3 не ставили такие.
Но ведь где-то ...
:renaultflag: Изменено пользователем god1941
и как тебе машинка? нравится?
Машинка супер, бегает просто класс. Место в салоне много. Вообщем очень доволен. Еще разобраться с навигацией и все будет гуд)))
на сколько я понимаю для нави два выхода,
1.искать китайца есть для колеоса может нам пойдёт.
http://www.aliexpress.com/item/Special-Car.../666714017.html
2.ставить том-том.
Во, во - у меня такой же. Всё нравится, только с навигатором беда. И тоже DVD пробовал - не читает. Только CD.
2.ставить том-том.
Зачем уродовать машину китайской "балалайкой" ?
Почему то многие забывают что у Renault в Кореи есть аналоги моделей Samsung у Лагуны III это SM5.
Не сложно догадаться что уж в Кореи огромный выбор все возможных навигаторов.
Основная сложность как и где приобрести нужную рамку.
Вариантов много кому как удобнее, ebay или корейские сайты, если не получилось то через посредников которые могут купить в Кореи.
На каждом форуме Renault или Nissan есть такие, найти не сложно.
На этом форуме таких нет но они тут упоминались с других форумов по моделям Renault.
Рамка нужна такая
или
http://shop.naver.com/jycustom/products/114861984
Это производитель этих рамок в Кореи
http://www.jycshop.co.kr/
http://www.jycustom.co.kr/
Может кому то проще купить эту рамку у них же в USA для других моделей Renault
http://www.jycustomusa.com/product_detail.php?no=115
Рамки двух типов с переносом маленького экрана и без переноса(данные с маленького экрана через трип модуль дублируется на большом экране.)
Данный вариант успешно реализовал на Koleos 2012 BOSE
предложение интересное.стоит изучить.
но опять же чисто для Л3 нет.
не дошли корейские (китайские)товарищи.
Ну что разобрались ?
У вас какая передняя панель ?
Это "не дошли корейские (китайские)товарищи" а вы не можете разобраться в собственной машине.
И не китайские товарищи а корейские господа.
Не мешайте всё в кучу.
Смотрите еще раз по ссылкам что уже есть выше.
Приобретаете(ищите поиском тех кто может привезти из Кореи,посредников достаточно, поиском в инете найти не сложно) вариант рамок с переносом маленького экрана на верх.(вместо решетки,она ведь у вас есть.)Молдинги/ накладки меняете на те что из комплекта и у вас получается ниша как раз под экран 7" или 8".Рамка в которую вставлять маленький экран крепится на верх на место решетки.
Управление штатной магнитолой и сама магнитола это все сохранится.
Что вмонтировать в рамку, ссылку выкладывал,можете туда установить все что душа пожелает но учтите что планшет там после зимы умрет.
А то устройство carmani cx-500 про которое я писал сделано в Кореи и по своим функциям ,характеристикам(три видео входа,регистратор,трип комп,"железо"...) лучше любого китайского планшетника.
Если желаете сделать все как у штатной то можно установить такой пульт post-10607-1356620191_thumb.jpg
При наличии желания разобраться а не просто написать "чисто для Л3 нет.
не дошли корейские (китайские)товарищи" не так сложно самому установить в Laguna III достойное устройство.
И наслаждаться использованием любой навигации(выбор программ навигации под W 6.0 обширный) хоть для вас это и не актуально но и "пробки" будут работать.
Не нравитьса вариант с переносом маленького экрана на верх,есть вариант без экрана, при использовании модуля трип комп данные с маленького экрана будут выводитьса на большой.
Видео как это работает на Koleos тоже есть.
Возможно на вашей Laguna III это и не заработает, нужно пробовать.
Сам модуль трип комп под это есть но так как в России к Laguna III его ни кто не подключал как это будет работатьт ни кто не знает.
Не заработает значит перенесете маленький экран, поэтому покупать лучше такой комплект рамок.
Почитайте еще раз внимательно,задайте вопрос продавцу carmani cx-500 может договаритесь на скидку как ни как в Laguna III ни кто пока комплект не устанавливал.
В Koleos устанавливали поиском не сложно найти обсуждение
. http://www.google.ru/search?sourceid=navcl...=carmani+cx-500
http://koleosclub.ru/forum/1171-koreiskii-....html#post27151
post-10607-1356626719_thumb.jpg Изменено пользователем 9000
панель у меня такая
я же написал стоит изучить.
и ведь сами пишите ни кто не ставил.
курочить верх не хочется
панель у меня такая
Так вам и не надо ни чего курочить,судя по фото вашей машины.
Рамка вам не нужна просто замените штатный экран на экран от carmani cx-500 .
Возможно надо будет у штатной рамки увеличить размер до 7"
Хотя у вас вроде экран 7" а у carmani cx-500 он тоже 7" .
Может придется по колдовать с креплением.
Как я понял информация магнитолы выводится на штатный большой экран.
Вот с этим могут возникнуть сложности.
Конечно как раз для этого и есть модуль три комп(данный с маленького экрана выводятся на большой)но машины в Кореи и в Европе отличаются.
1Вариант попробовать может повезёт и данные будут.
2Вариант сложнее и тоже не 100% что заработает.
Найти от другой комплектации не Cabasse маленький экран подключить к нему штатный шлейф от вашего экрана.post-10607-1356644122_thumb.jpg
Если на нем данные будут отображаться то вы этот маленький экран установите в спец. рамке на верх торпеды вместо решётки.
Сохраняете информацию от магнитолы и вместо своего экрана штатного устанавливаете экран от carmani cx-500.
Других вариантов именно для вашей машины нет.
Был бы у вас маленький экран было бы всё намного проще и со 100% вероятностью работы.
  • 2 года спустя...
диск с картами устанавливается в магнитоллу, это точно!
Пишу про свою Л3...
1. Привод DVD-навигации (Carminat) находится в бардачке, из-за чего в нем остается очень мало места. Мафон (Cabasse-Tronic, 6CD, 8.1) который на торпедо отношение к навигации не имеет.
2. Карт России на DVD-навигацию на Л3 не было никогда, нет и не будет. искать бесполезно. Только Европа.
3. Оригинальный диск стоит 199 евро, причем думал что в Германии дешевле (хотел там купить), но нет, цена та же. Видимо политика разработчика.
4. При установке "левого" диска (болванки)- лотерея, читал что может погаснуть экран и будет проблема. Но это редко, но все же такое было.
5. При отсутствии диска в приводе диска также не работают некоторые другие функции, например голосовое управление.
6. Выглядит навигация прилично, голосовые подсказки, 3D - режим, очень удобная, но работают карты только в Европе. У нас только стрелочка ездит по экрану и координаты показывает)). В рестайлинговой Л3 с нави Том-том на флеше карты России вроде есть и все работает.
7. Экран завязан на датчик освещенности, что очень удобно в тоннелях, не слепит, в Италии каждые 3-5 минут въезжали в очередной тоннель, экран притухал сам, при выезде освещенность восстанавливается, причем мгновенно.
Как фото вставить не знаю, пишет что максимум 0,15 Мб.
Изменено пользователем rom096
  • 5 месяцев спустя...
На сайте ТомТом указано для Carminat покрытие России на 73 процента для карт "Европа" и "центральная и восточная Европа". Это не то?
Только что, pappi сказал:
Я про DVD писал, Л3 до 2010 года, и об этом несколько раз в своем посте упомянул.
Я читал, про двд понял. Название Carminat, никаких добавочных букв, индексов, а они вообще обычно у них меняются, вот и уточняю.
А кто нибудь ставил ТОМ ТОМ вместо ДВДишной навигации?
Из каких блоков она состоит?Остается ли управление?
спасибо денису ( DJ_MONSTER из этой темы) за карты. сделал все быстро.
  • 3 года спустя...
В 24.12.2012 в 17:02, 9000 сказал:
Рамка нужна такая
или
Кто-то ставил себе ?
С Кореи у кого-то стоит ?
Случайно корейцы Android в штатную не втулили ?
    • spb_stas
    • Imbecile
    • irinakirova776
    • КапитанОчевидность
    • firachi
    • Vladimir Babon
    • Voron85
    • andron1987
    • Камень
    • _Cepera
    • barkod
    • Букашка
    • multik
    • koyron
    • EOSIK
    • Pavel052
