dmitry-74
Индикация на панели приборов
9 сообщений в этой теме
При движении по городу загорелись индикаторы ABS и SERV , остановился выкл и вкл зажигание ноль эмоций. Ехать было нужно поехал дальше км через 100 после кратковременной остановки с выкл двигателя, завелся индикаторы так и не погасли проехал 5 м и чудо они погасли. теперь думаю был ли это просто глюк, или же надо искать причину (пока само не вылезло)?
Вопрос у кого нибудь было подобное "чудо"?
dmitry-74, не "троит" машина?
У меня когда начинала "троить" то вылазило не одно такое сообщение а несколько, от чего я был просто в шоке -
1) ABGASSYSTEM DEFECT - Дефект системы выхлопных газов
2) CHECK PARKING BRAKE - Проверьте стояночный тормоз
3) ESP-ASR DEFECT - Дефект системы ESP-ASR
4) Getriebe Pruefen - Проверьте коробку передач.
С грехом пополам доехав до официальной диагностики выяснилось что неисправна катушка на 2-ом цилиндре и Датчик положения распредвала. После замены и сброса ошибок машину было не узнать.
PS - ABS тоже загорался.... И язык мне поменяли на английский на борткомпе, теперь более понятны надписи.
Изменено пользователем L.I.O
Да нет и заводится и глушится без дерганий, хотя всетаки придется искать диагностику.
dmitry-74, видимо придется, нервы то не железные, переживаем же за "чада" свои.... ;)
У меня было тоже самое, само прошло и больше за два года не появлялось. Потом, после аварии опять началось, оказалось плохой контакт в разъёме проводки датчика АБС заднего правого колеса. Вода попадала.
Съездил на диагностику.
В пронципе результат ноль
Сам комп прверили ни каких неисправностей (хотя тоже плюс)
ABS к себе в систему не пропускает ихний комп, вывод сделали что придется у электрика
каждый датчик прозванивать. Завтра записался на прием к "врачу", посмотрим что вскрытие покажет? :blink:
Забей, езди спокойно. Потратишь много времяни и денег, а результата можно не дождаться.
У меня был такой же случай в начале зимы. Еду домой по трассе из Петродворца и вдруг замечаю, что горит контрольные лампы ABS и SERV. Я сразу остановился, проверил уровни жидкостей и позвонил для консультации в Авто Прайм, попросил соединить меня с мастером или техническим отделом и узнал много интересного: Описал ему,что я вижу на приборной панели и он начал задавать вопросы
1) спидометр скорость показывает? да показывает, видимо АБСу нужны показания скорости, чтобы понять, что машина едет а не стоит.
2) тормоза работают? да тормоза тормозят, штатная тормозная система работает, АБС это дополнительная опция.
Потом он сказал, что по законодательству у нас незапрещена езда без АБС и предположил что скорее всего от сырости невиден один из колесных датчиков. Я так и ездил недели две с гоящими контрольными лампами которые жутко раздражали. Я ждал передние диски под заказ почти месяц в одном сервисе, и хотел у них продиагностировать систему АБС, но система тоже непустила их комп, а при замене диска увидели что именно контакт датчика на колесе разволился, его зачистили пропояли и закрыли герметично каким то аналогом, за который содрали 70 рублей. Лампы погасли и АБСка заработала. А лампа SERV предупреждает что надо ехать в сервис, она погасла не сразу а после второй заводки автомобиля.
Только что от электрика.
Сняли колодку с АБС прозвонили все в норме проехал немного все тоже самое.
Еще раз подняли машину краем глаза увидел что провод на переднем правом
перетерт, перегнули в этом месте и ... нет прозвонки.
Перепаяли провод все в норме пока.
Обошлось 550 р.
Если кто прозванивать колодку будет то контакты 1,3 ; 4,5; 6,7; 8,9 на них продит
сигнал с датчиков колесных, а вот показания от900 до 1300 но не помню то ли Ом, то ли мА ну не помню
Изменено пользователем dmitry-74
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
