grevic
Вопросы по регулировке фар и ПТФ
12 сообщений в этой теме
Занимался сегодня в гараже регулировкой световых приборов. Тупо отрегулировал задранную вверх левую (новую) фару по примеру правой. Но возникли сомнения в правильности регулировки и правой тоже. Отсюда вопрос:
1. Есть у кого-то где-то чертёж разметки на стене (экране) линий для регулировки ближнего света? По примеру российских машин. например?
2. Стал регулировать фары ПТФ- смотрели в разные стороны, оказывается... Сервисмены их регулировкой при замене не заморачиваются...
Я выгнал границу свет-тень у ПТФ на уровень обрезки свет-тень ближнего света... Не высоко ли? И какие нормы существуют по регулировке ПТФ? ПТФ регулируются только в вертикальной плоскости, кстати... ;)
Примерно вот так:
Вот несколько ссылок:
Общие принципы регулировки фар (в том числе ПТФ)
ВАЗ2107
ВАЗ2106
ВАЗ2114(15)
Регулировка ПТФ
ГОСТ 8769-75 (СТ СЭВ 4122-83)
Изменено пользователем Мышун
Есть простенький способ и довольно быстрый. Точность конечно страдает но как показала практика не очень. Скажем в пределах допустимого.
Подъезжаешь в плотную к стене. Гидрокорректор устанавливаешь в положение "один водитель". Включаешь ближний свет и на стене отмечаешь мелом куда бъет пучок света. Когда стоишь в плотную к стене центр света виден довольно хорошо.
Потом откатываешься на 5 метров назад. Пучок не должен смещаться в идеале. (ну а так главное не сильно)
Иногда мешает вторая фара, отключаем ее нафиг.
С правой фарой. Поворачиваем ее совсем немного правей (если много ездишь за городом) чтобы центр пучка света отклонился в право на 5 метрах сантиметра на 2-3. Что бы лучше обочину высвечивать.
По ПТФ, я бы не стал их так выводить, в тумане будет не гуд. немного ниже опусти. Хотя надо в тумане покататься.
Прикол от ПТФ в тумане, что они светят по низу и не освещают капли воды, перед глазами.
Изменено пользователем Prizrak
Для ближних фар угол светового пучка по центрам фар, с 5 метров на стене должна быть граница света на высоте коленки. :to_become_senile:
Не получается "сказать" спасибо. :hmmm:
ПТФ и должны "смотреть" по сторонам на обочины. Т.к. дальность пучка у них маленькая (метров 8), то слепить они не могут.
Ну не скажите... Не могут... За городом не раз встречал клоунов, которые светятся как новогодняя елка. И именно благодаря плохо отрегулированным фарам, в том числе ПТФ, весьма неплохо слепят. Думаю ГОСТ и правила их регулировки придумали таки не лохи.
я говорил о штатных ПтФ, а не фонарях на саморезах под бампером восмёрок :mellow:
Что то так и не понял как ПТФ регулировать?
Рисуешь вот эту фигню на стене- и регулируешь по ней...Что непонятного? 8)
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Разметить экран определенным образом, при этом линию центров фар M наносить на экране на расстоянии h, равном высоте расположения центров противотуманных фар над уровнем пола. Расстояние h необходимо измерять на снаряженном автомобиле с дополнительной массой, равной 70 кг, на середине заднего сиденья. Топливный бак должен быть заполнен.
Расстояние Х от центра фары до середины автомобиля измеряется на автомобиле.
Проверить и при необходимости довести до нормированного давление в шинах.
Установить автомобиль на горизонтальную площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 10 м. При этом продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
Включить противотуманные фары.
Направление светового пятна регулировать для каждой противотуманной фары отдельно. Другую фару во время регулировки закрыть непрозрачным материалом (или одеть защитный колпак).
Поворачивая регулировочный винт, выставить фары так, чтобы центр светового пучка находился на пересечении линий N и A (B) (свет противотуманных фар регулируется только по высоте).
Да...
Спасибо, но как то тяжеловато...(со стеной :mosking: )
Зимой лазить не буду, теперь до лета...
Поэтому вопросами мучить пока не буду. Изменено пользователем Dip
  • 2 года спустя...
Получается в соотв с картинкой центр светового пучка ПТФ должен быть ниже горизонта на 130 мм на расстоянии 5 м на пустой машине. Правильно?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
